Błąd 1336 w vag
  • raszejj
    • 9
    Błąd 1336 w vag
    Nie ma sie co przejmować. Za chwilę ktoś będzie się martwił, że jego zamówiony wózek jechał z fabryki do dealera w deszczu.
  • stachugawel
    • 17
    Błąd 1336 w vag
    Witam w mojej skodzie octavi 1,9 tdi z 2000 wyskakują mi po podłączeniu vag następujące błędy :
    1336 Magistrala CAN moduł komfortu
    uszkodzenie
    magistrala CAN brak sygnału
    1331 Moduł sterujący drzwi kierowcy-J386
    magistrala CAN brak sygnału - BŁĄD SPORADYCZNY
    co one oznaczają, dodam, że nie działa centralny i szyby
    stach
    • kropeck
      • 2319
      • BLF 1.6 FSI 115 KM
      01336 - Data Bus for Comfort System: Faulty
      Possible Causes
      CAN-Data Bus faulty
      Wiring/Connectors from/to Control Modules
      Control Module in CAN Data Bus Comfort faulty
      Possible Solutions
      Check CAN-Gateway Coding
      Check Measuring Value Blocks (MVB)
      Check Wiring/Connectors from/to Control Modules
      01331 - Door Control Module; Driver Side (J386): Supply Voltage Too Low
      Possible Causes
      Fuse(s) faulty
      Wiring/Connectors from/to Control Module faulty
      Power Supply (Battery/Generator) faulty
      Possible Solutions
      Check Fuse(s)
      Check/Repair Wiring/Connectors from/to Control Module
      Check Power Supply (Battery/Generator)
      Special Notes
      When found in an individual control module, it's most likely a local source (e.g. wiring/connectors).
      When found in multiple control modules at the same time, it's most likely a common source (e.g. ground spot, battery, generator).
      Intermittent codes are often stored during low outside temperature when the battery capacity goes down and may be ignored.
      Michał
      • stachugawel
        • 17
        Mam pewne pytanie czy jak mam licznik z 2004r, a instalację w samochodzie z 2000r to może to być powodem, iż mi nie działają szyby ?? centralny działa moduł komfortu to 1J0959799AH
        stach
